Vecchio 16 febbraio 15, 10:34   #37 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da marcus93sp Visualizza messaggio
ora fa di nuovo il problema di prima ovvero non parte la stampa,mi potresti spiegare come settare sti benedetti pid?
Il comando che ti ho dato è solo per testare e farti vedere il valore PID piu adatto
Ma non ti risolve nulla per risolvere ovviamente quel valore PID
lo devi settare in machcina
Non usi Repiter Host 1.6 che è quello che uso io quindi non
so spiegarti e postarti le schermate di come farei IO
anche se credo che i soft sono simili e anche i comandi
Comunque come ti ho scritto IO questi parametri preferisco settargli sul firmware
Cosi mi restano anche in memoria se dovessi riaggiornare fw
In Tutto questo ti chiedo ti sei caricato tu il fw sulla scheda ?
Se si e se usi Merlin in Config.h ti trovi i parametri K I D da modificare
con quegli presi nel ultimo valote del autotuning ricarichi il FW e ti trivi la stampante che usa questi valori PID e cosi vedi se migliori
Ma come ti ho detto nella liste di cose da verificare
Inizia a verificare con un tester se hai un brutto calo di ternsione
e magari prova ad aumentare la sezzione cavi che alimentano la scheda ramps
e il fusore come ti ha anche scritto un altro utente queste stampanti sono esigenti in A sopratutto se ti parte il paino riscaldato e qui alimentatori farlocchi
si fanno sentire se alim ha veramente gli A dichiarati non scende di tensione se misuri che da 12V scende a 10 o 8V significa che alim non riesce a dare gli A necessari al sistema e devi sostituirlo con uno piu potente
Generalmente un 12V 30A è sufficiente per stampante e piano
ma devono essere almeno 20A reali
P.S ottimo non sapevo che si setasse il PID anche per il piano adesso lo verifico
Ultima modifica di saviothecnic : 16 febbraio 15 alle ore 10:44
