Vecchio 15 febbraio 15, 12:04   #33 (permalink)  Top
marcus93sp
Data registr.: 17-06-2013
Residenza: laspezia
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Se ti puo incoraggiare a me ci ha messo anche 39 minuti prima di partire
La prima cosa da fare è verificare i parametri PID del fusore
Ma qui è facile perche se Usi Repiter Host e FW Merlin
hai una procedura che trova dasolo i prametri migliori
Si chiama PROCEDURA PID AUTOTUNE
Nel menu stampante manuale comandi Gcode scrivi
M303 S210 C5
Dove S è la temperatura di riferimento
Metti quella che usi solitamente per stampare
C è il numero di cicli che comporrà la procedura
Alla fine ti prendi gli ultimi valori di PID
K I D e gli modifichi nel FW Marlin o direttamente in RH dalla schermata scrivi Eprom
Adesso non ho il pc avanti per postarti le schermate
Altre cose da verificare sono :
Sezzione Cavo che alimenta il fusore
Alimentatore vedi con un tester se quando parte il Fusore e magari piano scende di tensione
Se scende significa che è sottodimensionato
Se anche con tutto questo non va potresti avere un problema al fusore
Domanda che fusore hai ?
ora fa di nuovo il problema di prima ovvero non parte la stampa,mi potresti spiegare come settare sti benedetti pid?
grazie
marcus93sp non è collegato   Rispondi citando
