Vecchio 13 febbraio 15, 15:08   #32 (permalink)  Top
marcus93sp
Data registr.: 17-06-2013
Residenza: laspezia
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Se ti puo incoraggiare a me ci ha messo anche 39 minuti prima di partire
La prima cosa da fare è verificare i parametri PID del fusore
Ma qui è facile perche se Usi Repiter Host e FW Merlin
hai una procedura che trova dasolo i prametri migliori
Si chiama PROCEDURA PID AUTOTUNE
Nel menu stampante manuale comandi Gcode scrivi
M303 S210 C5
Dove S è la temperatura di riferimento
Metti quella che usi solitamente per stampare
C è il numero di cicli che comporrà la procedura
Alla fine ti prendi gli ultimi valori di PID
K I D e gli modifichi nel FW Marlin o direttamente in RH dalla schermata scrivi Eprom
Adesso non ho il pc avanti per postarti le schermate
Altre cose da verificare sono :
Sezzione Cavo che alimenta il fusore
Alimentatore vedi con un tester se quando parte il Fusore e magari piano scende di tensione
Se scende significa che è sottodimensionato
Se anche con tutto questo non va potresti avere un problema al fusore
Domanda che fusore hai ?
non chiedermi come ma dopo di due giorni di tribolazioni si e' risolto tutto dasolo,stampa dopo circa un minuto,anche se io non ho toccato niente,comunque e' una prusa hephestos quindi ha l'heatcore unibody,ora cerco di migliorare un po' la qualita' di stampa
marcus93sp non è collegato   Rispondi citando
