Vecchio 10 febbraio 15, 20:38   #4 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao,
se non ricordo male quel motore li veniva fabbricato dalla OPS.
Purtroppo ho ricordi molto blandi perchè, sempre se non ricordo male, dovrebbe trattarsi di un motore che ha -+ 20 anni.
Dalle mie parti utilizzavamo gli OS e di conseguenza non abbiamo mai avuto occasione per provarlo.
Sempre se non ricordo male ebbi occasione di vedere quei motori li in qualche fiera o raduno ed io personalmente non so altro.
Hai fatto bene a specificare che non ha fasce perchè in base a questo fattore è decisiva la miscela.
Purtroppo non so dirti se il motore è un ABC, (alluminium-brass-crome) oppure trattasi di un accoppiamento cilindro/pistone in leghe ferrose.
Di solito gli ABC senza fasce possono girare con tutti i tipi di miscela es. 70%alcol 20%olio sintetico 10%nitro.
Ma se si tratta di un motore molto attempato è probabile che non sia ABC e di conseguenza l'olio di ricino dovrebbe farla da padrone es 70%alcol 10% olio ric 10% olio sint 10% nitro.
Per riconoscere se il tuo motore è un ABC dovresti smontare almeno la testa e verificare se il cilindro è cromato ed il pistone,qual'ora pulito, di allumino.
Oppure fare una ricerca approfondita sul web o consultare qualche vecchio elimodellista.
Se non sei sicuro di nulla nella miscela se metti un pò di ricino non sbagli.
In base alle mie esperienze altro non so dirti.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
