Vecchio 09 febbraio 15, 12:26   #30 (permalink)  Top
crisiinvolo
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Quei grumi sul vaso è materiale fuso non supportato che cade.
In genere serve una ventola che soffi quando stampi PLA perchè rimane fuso parecchi secondi e si sposta o cede.
Devi poterla comandare da un interruttore o via software perchè per l'ABS non serve anzi fà danni.
Per le rigone, dipende soprattutto dallo spessore dei layer (strati).
Layer da 0.2mm fino a 0.1mm rendono le righe molto meno marcate ma ci metteranno il doppio od il quintuplo a stampare lo stesso oggetto.
La stampante ha anche molte più difficoltà a stamparli, deve estrudere quantità minime di materiale e spesso capita che non ci riesca per i giochi o cattive calibrazioni.
Ti consiglio anche di tarare i parametri dell'estrusore, mi sembra aggiunga troppo materiale.
Fai una tacca sul filo a 5cm dall'estrusore e manualmente fagli estrudere 5cm di filo.
Vedi che la tacca arrivi precisa da dove hai preso la misura e non la superi prima di finire (dipende molto dal diametro della rondella che trascina il filo e quanto i dentini affondano)
Seconda prova misura il diametro del filo in diversi punti e controlla che non sia ovale.
La stampante misura la lunghezza del filo che manda a fondere, se il diametro è un 10% più grande di quello che si aspetta estruderà il 10% di materiale in più.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
