Vecchio 06 febbraio 15, 14:11   #28 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhè... le stampanti 3d, per tenere costante la temperature della testina e del piano, usano un controllo a PID (diciamo simile a quello che si usano sui multicotteri.... il principio di base è lo stesso)...
Quindi, come sui quadricotteri, se il PID è errato, la temperatura farà difficoltà a mantenere costante la temperatura della testina!!!
Sulle stampanti 3D, però, almeno su alcuni firmware come Marlin, è presente una opzione di autoPid...
Praticamente basta mandare un comando alla stampante 3d, lei fà delle prove di riscaldamento e raffreddamento e ti dhà i numeri da inserire nelle sue opzioni...
Ovviamente questo lo si fà con il computer collegato alla stampante e con il software collegato perchè devi poter mandare un codice alla stampante 3D e, questa, ti risponderà in modo testuale!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
