Vecchio 06 febbraio 15, 09:43   #1 (permalink)  Top
piumach
Data registr.: 25-10-2010
Originalmente inviato da innesi Visualizza messaggio
essendo abbastanza fresco di hobby non dico nulla, ma in un'altra discussione mi hanno detto tutt'altro vedi i link qui sotto:
RC Groups - View Single Post - Balance charging 6 1S lipo batteries at once
http://www.baronerosso.it/forum/batt...ie-pareri.html
Andrea
Ho dato un'occhiata al thread completo di cui hai linkato quel singolo messaggio, non capisco francamente il senso di tutto ciò...ovvero, se ho capito bene si cerca di far credere al caricabatterie di avere collegato una singola batteria di capacità pari alla capacità di ogni singola batteria e con un numero di celle equivalente al numero delle singole batterie collegate.
Se il tuo scopo finale è semplicemente quello di poter caricare simultaneamente più batterie 1s, allora il metodo corretto e più semplice è quello di caricarle in parallelo.
Essendo 1s non si possono fisicamente sbilanciare perchè ogni batteria è appunto composta da una singola cella, pertanto all'interno di ogni batteria non c'è un bel niente da bilanciare.
L'unica accortezza nella ricarica in parallelo è quella di caricare batterie della stessa tipologia e capacità.
Il bilanciamento si fa per celle da 2s in su, in cui il processo di ricarica deve poter garantire che il voltaggio finale di ogni cella sia il medesimo.
Esempio: 2 Pin 6 x Pico Plug Charging Set Eflite compatible. (EU warehouse)
Nicola
piumach non è collegato   Rispondi citando
