Vecchio 04 febbraio 15, 22:25   #8 (permalink)  Top
ZIKY77
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Ok grazie delle info... Comunque il numero delle celle vuol dire tutto e niente... Il jo discorso del 6s era per fruttare i due pacchi 3s in sarie da 2200 che gia ho , quindi per andare su coi volt ma mantenendo gli amper a cifre non esorbitanti ma avendo comunque molti watt a disposizione... Stando a 70 amp di picco diciamo si avrebbero le le stesse prestazioni teoriche di andare a 3s a 140amp o a 4s a 105amp... Poi il tutto logicamente si gioca con il motore giusto.. Logico che se metti il tuo 2w30 a 6 celle esplod tutto... Per questo dico di usare un motore "giusto" come puo essere il 1600gv come dicevo .. Certo si tratta di provare anche con piu eliche perche magari in volo rnde meglio una che un altra..
Con il mio setup s avrebbero comunque 430 gr di 2 batt quindi neanche tanto.. Una 3s o 4s di grossa capacita 3-4000 piu o meno pesa similare non tanto di meno..
Il mio setup comunque sarebbe dettato da quello che ho gia in casa.. Ossia pacchi 3s 2200 40c.. Regolatore 70a .. Servi mini mg390 turnigy digitali e ricevente.. Manca solo modello e motore per il missilotto..
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non รจ collegato   Rispondi citando
