Verso ora sui due gusci la colla poliuretanica, in modo da coprire tutte le zone, per un peso complessivo di circa 25 grammi (valore valido per una semiala come questa di circa 56 cm).
Quindi spalmo bene la colla in modo uniforme sino a che il legno si bagni completamente e tutto abbia quel colore di legno bagnato senza punti asciutti.
Ora inserisco nuvamente l'anima in polistirolo, alineandola al semiguscio inferiore, sovrappongo il semiguscio dell'extradosso e metto tutto sotto pressione, avendo comuque come piano di appoggio una superficie piana, non svergolata e rigida (tipo vecchio tavolo di marmo ;) ).
Aspetto le 4 ore canoniche per l'asciugatura della poliuretanica quindi tolgo la semiala dalla pressa e apro i semigusci togliendo tutto il nastro di carta.
Ultima modifica di Limbox : 08 novembre 16 alle ore 15:18 |
