Mentre attendo di ultimare i preparativi per l'uscita dei primi kit, volevo mostrarvi il mio modo corretto di palcare le ali di un combat.... corretto...... ovvio se qualcuno vuole indicarmi qualche miglioria è ben accetto.
Cominciamo da un'ala perfettamente tagliata a filo a caldo, con due dime, con una dima a punto fisso o come preferite voi... va da se che se avete ancora dubbi su come tagliare un'ala, probabilmente potete saltare la lettura di questi post.
Procedo con il tagliare, usando come sagoma i gusci stessi, stando abbondande di circa 4mm sul BE, due pezzi di rivestimento (in questo caso è tanganika da 0,6mm), che provvedereò ad unire a libro, con del nastro di carta su BU.
Quindi taglio anche due pezzi di pvc o nylon del tipo che viene usato per le serre... si trova nelle ferramenta attrezzate o nei negozi di materiale edile... sempre della forma in pianta dei gusci.
Ultima modifica di Limbox : 08 novembre 16 alle ore 15:18 |
