Originalmente inviato da lukyely Salve, ho da poco preso un funcub ed ho questo problema
Quando collego alla ricevente i servi per gli alettoni hitec hs65hb collegati con delle prolunghe giá testate su altri servi e funzionanti questi impazziscono. Cosa che si riduce notevolmente quando son collegati diretti con il loro cavetto da 10 cm ne se collegati con una prolunga da 40 cm schermata recuperata da un pc (è un cavo dati a 3 per collegare il lettore cd)Con il servo tester i servi funzionano perfettamente ma quando collego anche senza accendera la radio si muovono freneticamente. Mi dicono che può essere un problema di servi difettosi oppure di voltaggio errato. Mai avuto questo problema?
Qualcuno ha idea di come risolvere?
Servi hs 65hb hitec per alettoni
Servi hitec per elevator e timone
Ricevente spektrum ar 610 perfettamente funzionantr già testata con servi eflite
Esc bec trixx 65 amp
Radio dx 8
Prolunghe 50 cm hitec
Batteria lipo 3s | Io ho avuto lo stesso problema con i 4 servi alari HK939MG di un FunCub Multiplex che mi hanno regalato usato e che sto risistemando.
Mi succedeva finchè li alimentavo con un alimentatore da cellulare da 800 mAh, quando li ho attaccati alla ricevente AR6210 (modello più vecchio) alimentata dal BEC dell'ESC e dalla batteria di volo non ho avuto più problemi.
La tensione dell'alimentatore, già bassa (5,2 V a vuoto), probabilmente diminuiva sotto il carico di 4 servi.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 02 febbraio 15 alle ore 14:37 |
