Discussione: Domanda su TGA e Mach3
Vecchio 01 febbraio 15, 14:48   #2 (permalink)  Top
carcan
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Provo a risponderti qui (piuttosto che per mail) così se sparo una cavolata vi autorizzo a deridermi pubblicamente
Utilizzando il Feed "normalmente" con il codice G94 per feed si intende la velocità del punto determinato dalle coordinate XYZ (e forse in alcuni interpreti anche solo XY), questo ha senso in una CNC a tre assi tipo router o fresa. In una TGA, come dici giustamente tu, ci sono due "punti", uno XY ed un ZA (o Zpincopallino) quindi è necessario usare il feed "inverse time" G93. Questo esige che i comamndi G1/G2/G3 siamo preceduti da un indicazione di feed, che stavolta indica il "tempo" (1/minuti) che verrà impiegato (NB da tutti gli assi in maniera sincrona) per raggiungere la posizione specificata.
Il SW che genera il GCode dovrà calcolare questo tempo per ogni punto della sagoma da seguire, in funzione della velocità di "taglio" che si vuole ottenere. Ovviamente nel caso di una sagoma rastremata sarà necessario calcolare la proiezione (e la nuova velocità) del punto in funzione della distanza delle "torri" (parlando di TGA) e della dimensione del blocco (potrebbe anche essere che uno dei due punti non si muova affatto o addirittura si muova in senso opposto all'altro punto).
Spero di essere stato chiaro e di non aver scritto "beeeep"
carcan non è collegato   Rispondi citando
