Discussione: E flite Blade 200 SRX
Vecchio 30 gennaio 15, 19:10   #377 (permalink)  Top
SIMONE-BARI
Data registr.: 20-09-2007
Residenza: BARI
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
Quindi ancora non lo hai portato in assistenza?
l'ho portato ma non hanno fatto nulla non ci sono i termini per la garanzia vero o falso non lo so comunque leggendo su nano heli il problema è reale pare che sia dovuto alla sezione troppo piccola dei cavi ,infatti traducendo la loro prova dicono quando si vola tranquilli in assenza di vento a basse andature non succede nulla quando si vola col vento forte a forti velocità il motore di coda assorbe molto e i cavi non sono sufficienti.
dicono che migliora eliminando gli spinotti e saldando i cavi direttamente, hanno anche fatto la versione con 2 esc separati un 12a per la coda e un 18a per il principale,in questo caso le prestazioni aumentano notevolmente bisognerebbe provare.
Io per il momento elimino gli spinotti e faccio le saldature e aumento la sezione dei cavi poi vediamo.
SIMONE-BARI non è collegato   Rispondi citando
