Discussione: problema F49 nuovo
Vecchio 29 gennaio 15, 00:54   #4 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da noein1979 Visualizza messaggio
grazie per la risposta,
ho provato anche a cambiare settaggio (vedi sotto), ma non cambia, problema che non va piu su di tipo 20/30 cm da terra, e poi picchia in avanti verso il suolo subito tipo meteora...
il libretto e' in cinese ma ho trovato un pdf sul sito mjx
http://www.mjxtoys.com/UploadFile/F49Manual1.pdf
e con quello mi sono attivato a capire le varie funzioni per capire se dovevo settare qualcosa sul telecomando o no
dal pdf, uso
STICK MOD:2
leva sx
Throttle control
Leftward/Rightward control
leva dx
Forward / Backward control
Left/Right turning control
ho provato un po a settare
Aile/elev/rudd ma non cambia niente
non ho fatto interventi "hardware"
ammetto che ho poca esperienza, ho auto un elicottero simil S107, ma con quello ci faccio di tutto, qua non si alza... se poi lo schianto io mea culpa, ma senza aria, batteria carica, non va più su di 20/30 cm ...
Ps se può servire riesco ad alzarlo 2 o 3 volte, poi basta non si alza più, si inclina da un lato e basta
qua
http://youtu.be/mdYLt0JIJEs
e' un video del problema, ormai non si alzava più, ma forse si capisce meglio per voi
grazie a tutti
Quando muovi lo stick del gas sul display della radio vedi che si riempe tutta la scala delle tacche ? Oppure solo una parte ?...Sembra che ci sia una specie di limitazione nella potenza...cmq non mi hai detto se hai controllato la lipo con un tester...fallo e dimmi che tensione risulta. Ci sono stati utenti con modelli di heli simile al tuo che pur pensando di aver caricato la lipo avevano in realta problemi a caricarle ...in pratica i led del CB (Carica batteria ) davano lipo carica ma in realta non lo era...
PS: sto cecando di procurami il manuale del tuo modello in Italiano...ma aspetto una risposta da un utente....speriamo presto...
PS2: sul display della radio c'è la scritta reset ...magari c'è il comando gas non tarato bene e questo lo riporterebbe come uscito dalla fabbrica ?...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
