Originalmente inviato da andreax50 Buongiorno a tutti,
Purtroppo questo weekand c'è stato un brutto episodio al ns campo volo.Un mio amico ha spiattellato atterra un Gspeed per colpa dei connettori, si è sciolto lo stagno in volo.
utilizzava degli EC5. So che è un problema che è capitato a più di qualche persona.
Oltre al connettore può anche dipendere dalla qualità dello stagno?il mio amico non so che tipo di stagno abbia utilizzato ma di sicuro non era cinese. Come si può risolvere questo problema? Voglio aggiungere un particolare che credo sia importante, sul pacco di batterie 14s lui ha fatto una prolunga saldata alla batt. posteriore per arrivare bene al regolatore, può incidere questo?
Monta pyro 800-48 comp. e cool kosmic200 |
Secondo me l'ipotesi più probabile è una saldatura difettosa.
Gli EC5 dovrebbero andare "up to 120 Amps": io non li userei su un Goblin Speed.
Se si scioglie lo stagno significa che c'è una resistenza localizzata, che può ripendere da:
- saldatura non ottimale (fredda, poca area di contatto...)
- connettore piccolo, che si scalda e a sua volta fonde lo stagno.
Io sul 770 14S con 4535 e Kosmik200 utilizzo i 5.5mm. Non sono molto più grandi, ma non li ho mai notati caldi a fine volo. L'importante è utilizzare connettori a petalo anzichè con lamella sul maschio, perchè (l'ho misurato) hanno resistenza inferiore.
Già che li cambi metteriei i 6 mm, anche se tra i 5.5 (FullPower) ed i 6mm (Kontronik) ho riscontrato differenze molto lievi (10%) in termini di resistenza, forse perchè i 6 mm sono si più grandi, ma anche più corti.
Anche il fatto che il connettore sia senza plastica è meglio, perchè:
1) raffredda meglio
2) se gli interassi delle parti in plastica non sono identici "costringi" la parte metallica ad un contatto non ottimale.
Riguardo allo stagno, utilizzando Sn62Pb36Ag2 anzichè la lega comune Sn60Pb40 si ha una migliore resistenza meccanica, leggermente migliore conducibilità e maggiore punto di fusione. La facilità a saldare, con un buon saldatore, è simile.
Sn96Ag4 ha punto di fusione ancora più elevato, ma personalmente mi sembra più difficile da saldare, soprattutto su cavi grossi, e quindi aumenta il rischio di saldature fredde.
