Vecchio 27 gennaio 15, 17:36   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Ho due alianti con installate doppie riceventi Orange Fast S (abbinate per avere i 14 canali) che hanno sempre funzionato alla grande.
Domenica scorsa, dopo mesi di fermo, non sono riuscito a volare perchè tutti e due gli alianti presentano lo stesso problema di difficoltà di ricezione, con movimenti inconsulti dei servi, spia delle riceventi che va dal verde al rosso in continuazione, insomma un disastro.
Riprovato sia in campo che a casa, anche da sole per verificare che non fosse qualche problema di servi o impianto a bordo difettoso, verificato che tutti i file safe fossero disattivati come richiedono queste riceventi, svariati tentativi di re-binding, di cambio batterie etc etc.,, niente da fare.
Stiamo parlando di ben 4 riceventi, che non hanno mai dato problemi!
Con le riceventi originali Futaba, invece tutto ok.
Dato che gli alianti erano fermi da alcuni mesi, ed avendo fatto l'up-grade del software della radio alle versione 5 uscita a fine anno, mi vien da pensare che qualcosa sia stato cambiato.
Sarebbe un gran peccato (per il portafoglio) che le Orange non fossero più utilizzabili.
Ulteriore verifica sarebbe ritornare alla versione precedente di software, ma non penso sia possibile cancellare un aggiornamento.
Che dite nessuno ha riscontrato simili inconvenienti? Qualche idea ?
Ciao Bruno, in questo tipo di componenti (le riceventi) difficilmente si attua un aggiornamento di tipo incrementale, piuttosto, l'aggiornamento è un vero ed intero firmware con ovviamente nuove funzionalità e/o correzioni. Se hai pertanto disponibile la precedente versione del firmware, al Tuo posto, la proverei senza remore. In questo modo potrai con certezza rilevare se è un problema introdotto nell'ultima versione del firmware orangeRx.
Infine, e per il futuribile, sceglierei maggiormente riceventi Frsky serie TF invece di orangeRx o altro marchio compatibile.
Buone cose
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
