Vecchio 26 gennaio 15, 16:47   #7 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da angelino72 Visualizza messaggio
beh, per poter ripiegare le pale dell' elica, bisogna guardare che queste girino liberamente sulla forcella su cui sono montate..accertato questo, occorre vedere se è inserito il freno motore..generalmente, sui libretti di istruzione dati a corredo è spiegato come entrare nel menù di programmazione..altrimenti si potrebbe chiedere al negoziante che vi ha venduto il modello..una volta mi era capitato che sul hype fox non fosse inserito il freno motore e sulle istruzioni nno fosse spiegato come fare e così ho adottato una procedura che è comune per il freno motore a molti regolatori, e cioè:
1) accendi radio col gas al max
2) accendi l'aereo(cioè colleghi la batteria)
3)l'aereo si accende con dei beep diversi dal solito,quindi abbassi il gas al minimo
4)spegni aereo, spegni radio e poi prova a vedere se l'aereo ha preso la programmazione..
questa programmazione in genere serve per calibrare la corsa del gas, non riguarda il freno...
comunque sicuramente devi impostare il freno sull'esc... possibile che non c'è scritto nulla sul regolatore?neanche una sigla, un codice, niente niente?
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
