Vecchio 25 gennaio 15, 22:04   #9 (permalink)  Top
Livorno0586
Data registr.: 17-01-2015
Residenza: Livorno
Allora, ho sono 2 viti anziché 3. Sono riuscito a mettere in moto il radio-modello. Dopo un attenta osservazione, la diagnosi del problema è la seguente, "strappino difettoso", non crea la compressione adeguata al motore per accendersi. Detta in parole povere gira a vuoto, la parte metallica interna allo strappino invece di rimanere fissata e bloccata internamente insieme alla plastica, gira liberamente al suo interno, usurando anche la parte dentro; Probabile che sia dovuto ai numerosi tentativi . Stranamente per puro caso ieri mattina ho azionato il motore per 2-3 sec. Per adesso è stata fatta una riparazione molto alla buona, con super Attack. La parte interna non gira più liberamente nella sua sede tanto che questa mattina sono riuscito a fare la prima parte di carburazione, dopodiché lo strappino alla seconda accensione per il 2° pieno, ha ceduto nuovamente. Sono in attesa che mi inviino il pezzo nuovo da sostituire. La cosa positiva che durante il primo pieno di miscela, non si è mai spenta. Vediamo cosa ne esce fuori.
Livorno0586 non è collegato   Rispondi citando
