Originalmente inviato da zander72 Ciao a tutti, oggi finalmente mi è arrivato il caricabatterie nuovo ( questo) e ho caricato le batterie che ho comprese due da 280 mAh che davo per spacciate perchè con il carica batterie in dotazione con il supercp spesso non si caricavano e quando sembravano completare il ciclo di carica duravano pochissimo.
Risultato: il supercp con motore principale BL vola per più di 5 minuti (indor) e le batterie "difettose" funzionano perfettamente... è molto probabile quindi che i caricabatterie (e ne ho due) USB in dotazione sono una ciofeca... tra l'altro misurando la carica con il tester mi da 4.20 V e prima arrivavano, anche quelle buone, a 4.10 V...
Spero che possa essere utile a chi come me lamenta un tempo di volo scarso sotto i 3 minuti... Domenica scorsa ho volato un po' fuori casa e il tempo di volo a batteria si aggirava sui 2 minuti arrivando a 3.90 e una addirittura a 4.00 V pur non riuscendo più a tenere in volo l'eli... stasera provando in casa raggiungono i 3.78 V tenendo l'eli bello pimpante fino a quasi la fine... il mio supercp ha il motore principale BL e quello di coda originale quindi consuma di più di quello originale...
Ciao a tutti e spero di essere stato di aiuto a qualcuno ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Bel caricabatterie con ottime caratteristiche, senti io devo sostituire le mie batterie che sono arrivate alla fine(anche caricandole con un caricabatterie simile al tuo le cose non cambiano) hai mica un idea su cosa comprare a parte le walkera per questo eli.
