Originalmente inviato da TheMav Ciao a tutti ragazzi, sono pseudo nuovo del forum, spero di essere nella discussione giusta. Ho comprato da un paio di giorni il solo pro 270, e dopo un paio di leggere collisioni sono riuscito ad impostare i trim a dovere(a meno credo) ed a saperlo portare un po in giro. Da subito mi appare evidente che però non beccheggia in avanti se non pochissimo, impiegherà un minuto a fare 5 metri. Ho provato a cambiare il settaggio, ma non sembra cambiare nulla. Qualcuno sà aiutarmi?  |
Ciao e benvenuto sul forum...
Puoi dare in tanto un occhiata a questa guida
che è ho scritto per il
WL toys V911 ma dato che le caratteristiche del piatto e dei servi sono nella stessa posizione del tuo modello puoi prendere spunto per fare qualche modifica, questa guida principalmente serve per ottenere un buon
hovering (volo stazionario che richiede poche o nulle correzioni ) deve applicarsi dopo che hai messo al centro tutti i trims della radio...ed in fine spento modello e radio.
Se ottieni un buon hovering ma non risolvi il problema del poco avanzamento in avanti ...puoi provare a scollegare la
squadretta bianca che è montata sul servo di DX (destra) guardando il modello da dietro, sviti la vite, la estrai e la riposizioni col braccetto
di poco più in alto e poi dovresti compensare avvitando il ball link di qualche giro in modo da avere sempre un buon hovering ma avere più spinta in avanti quando dai comando elevatore in avanti (picchia ).
Fammi sapere se risolvi...
