Vecchio 23 gennaio 15, 19:04   #1 (permalink)  Top
SiriusMac
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Meduna di Livenza
OrangeRX RX3S V3 con Delta e DX8
Ciao a tutti, sto cercando di far funzionare una ricevente con stabilizzatore OrangeRX RX3S su un'ala X5. Premetto che prima ho provato lo stabilizzatore su un motoaliante FPVRaptor da 2000 (il Firestart per gli HobbyKinghiani) ed è perfetta, ho disattivato lo switch AUX e lasciata sempre in ON (recuperando i flap) perchè aiuta moltissimo anche durante il lancio a mano. Ad ogni modo, speravo potesse fare lo stesso lavoro sull'ala X5 (che è un delta a due servi rivolti verso l'alto). Ho impostato la radio come ala normale, tolti tutti i trim e i reverse e impostato delta wing sulla ricevente. Alettone destro su AIL 1 e sinistro su ELEV come da istruzioni. Di default è tutto sballato, con lo stick picchia cabra ho il rollio e viceversa. Impostando AIL su reverse nelle ricevente va tutto a posto, il problema è che la stabilizzazione ha i movimenti invertiti, mettendo in reverse anche ELEV si ritorna nella situazione iniziale dei comandi di rollio e beccheggio scambiati ma a specchio rispetto a prima e la stabilizzazione pure sballata, togliendo il reverse su AIL e lasciandolo su ELEV la stabilizzazione è corretta, i comandi assegnati agli assi sono giusti ma vanno al contrario, allora imposto il reverse sulla radio ma si reincasina tutto perchè rovescia come fosse un aereo normale non un delta, per cui funziona solo un alettone per il picchia cabra e uno per il rollio... Ho il tic all'occhio, prima che mi venga un ictus qualcuno riesce a darmi qualche idea?... (premetto che mi sono già letto tutte le discussioni su questo forum, ammesso che non i sia sfuggito qualcosa...). Grazie!
SiriusMac non è collegato   Rispondi citando
