Vecchio 22 gennaio 15, 21:55   #14 (permalink)  Top
Se1972
L'avatar di Se1972
Data registr.: 14-05-2013
Residenza: Parma
Originalmente inviato da zetabar Visualizza messaggio
Giusto per onor del vero il sopracitato articolo serve SOLO a mettere a massa l'accensione in caso di perdita di corrente alla ricevente, quindi non si può comandare il relè attraverso un canale libero (come avrei voluto fare io). Questo aggeggio infatti rimane armato (led acceso e non continuità tra i due cavi neri) finché si mantiene alimentata la ricevente, non appena si toglie corrente il relè si chiude dando continuità ai due cavi neri. Io però preferisco avere un comando remoto per poter spegnere (usando un canale libero della radio) il motore e quindi ho accoppiato questo relè all opto Kill switch che già avevo. In questo modo via radio comando l opto switch che a sua volta interrompe la corrente al relè che a sua volta si chiude mettendo a massa l accensione!!!
Ciao Zetabar. Hai ragione serve solo come sicurezza se viene a mancare corrente. Se vuoi spegnere il motore dalla radio chiudi tutta la farfalla...
Ho saputo del tuo acquisto, complimenti sono sicuro che sarai soddisfatto.
Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9
http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw
Se1972 non è collegato   Rispondi citando
