Vecchio 22 gennaio 15, 11:44   #112 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Red face
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
in teoria in y senza modifiche dovrebbe arrivare a 280mm in x a 240mm
E anche il mio dubbio in pratica se hai un piano 200x200 come fai ad avere una stampa da 280x240mm ?
Si deve cambiare il carello o almeno mettere su du esso il PC Riscaldato superiore tipo quello che ho linkato
e in z non ne ho la più pallida idea continuo a leggere di piano ribassato ma non ne ho idea non se ne parla da nessuna parte
Si infatti foto non ne ho mai viste ma sicneramente adesso arrivo a 230mm in z
se è solo per guadagnare tre centrimetri non mi interessa molto ribassare il piano
Mentre per le altre parliamo di ben 11 centrimetri e 4 di lato che non sarebbe niente male e non servirebbe neanche cambiare pianoi o usare strusori piu corti cosa necessaria per aumentare area in Z
poi l'altro limite resta il piatto riscaldato che é 20*20
Per questo ho lincato il PCB riscaldato da 200x300
E volendo posso anche farmelo fare su misura da questo
quindi in teoria si può stampare solo il PLA ma ho letto di tipi su reprap che usano piatti in vetroresina o alluminio al posto del vetro maggiorati applicando sul piano la lacca o mix vinavil diluito con acqua o primer e stampano perfettamente quindi si potrebbe tentare.
Io come da consigli sul forum la lacca la sto suando sempre
sia che si scaldi o meno i piatto
Per quanto riguarda il mio kit ho preso la versione Premium :p
Ottimo ma chiedilo dato che esiste come opzione sul sito di Nicola con i drivers DRB8825 pagando ovviamente la picocla differenza
e magari vedi se ha come opzione già il paino scaldato da 200x300
Ok ho risposto a quel topic che purtroppo si era inquinato speriamo bene
