Perfetto grazie.
L'eli presente su elipal è identico al mio, anzi, in realtà ci sono due differenze, la prima è che il mio è con la flybar e quello su elipal è flybarless, ma questo può essere semplicemente perché il mio è molto vecchio, e la seconda è che il mio ha le pale di forma curva, (come si evince dalle foto) cioè è sufficente dare gas e producono spinta positiva, mentre quello su elipal ha le pale dritte come quelle di un eli con collettivo a passo variabile, e quindi devono essere già inclinate per produrre portanza in quanto il collettivo è fisso, giusto?
Se si, mi sorge una domanda, forse stupida..
Mi domandavo, se fossero già inclinate le pale sarebbe sufficiente comprare solo le pale per aggiornarlo, o se invece sono gli attacchi all'albero di trasmissione ad essere inclinati di qualche grado, il che complicherebbe le cose per varie ragioni..
non se ho usato i giusti termini ma spero di essermi fatto capire..
comunque grazie..
