Originalmente inviato da fritz Io ho sempre usato questo.modo naturalmente se hai spazio.da un anello.di alluminio di altezza 10 mm e interno ugulale al tuo tubo eseguo due fori m3 a 90 gradi in uno stingo il.grano a.bloccare i
Tubo in quello che rimane perpendicolare ai pianetti avvito una vite da m3 che attraversa il.tutto anche il tubo poi in testa puoi avvitare quello.che.preferisci x il movimento unibal.oppure le classiche orecchiette .puoi regolarlo anche in altezza e.anche nel.caso remoto che si allenta il grano.il comando non lo perdi spero.di essermi spiegato |
Grazie mille Friz,
chiarissimo.
Il problema è che il tubo esterno è di alluminio e passa molto preciso nel suo fodero di ottone, quindi ho il timore che mettendo un grano che fa molta pressione sull'alluminio mi crei una piccola deformazione locale che poi non mi permette di sfilare il piano di quota il giorno che lo devo smontare (non so se mi spiego!).
E' per questo che avrei preferito un sistema che blocchi con pressione uniforme sul tubo, limitando la deformazione.
Ci devo quindi ancora pensare un po'.
Andrea
