Vecchio 21 gennaio 15, 10:55   #1 (permalink)  Top
ilmatto
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: pistoia
Ricevente collegamento anomalo
Buongiorno ragazzi
Ho un quesito da porvi.....
Mi è stata data una barca per utilizzo pesca bimotore non funzionante , dotata di radiocomando 6 canali che pilotano in definitiva motori,scarichi pastura e illuminazione.
Il problema credo sia nella ricevente che non riceve piu' segnale (testato il radiocomando su altro barchino ed è ok).
La ricevente dopo infinite ricerche è una wfly 9 canali dual da 40mhz , ma la cosa strana è che la stessa ha un unico canale collegato (il canale 9) dove le arriva la tensione di alimentazione diretamente da una scheda di controllo che gestisce tutta l'elettronica della barca.
In parole povere sembra che l'unica funzione della ricevente sia interpretare il segnale e riversarlo all'interno della seconda scheda di controllo.
A mio avviso questo collegamento è anomalo in quanto sono abituato a vedere rx con ogni calnale collegato ad un servo.
Ora a memoria...ricordo di riceventi futaba che avevano un canale che a cascata dava la possibiltà di collegare ad un canale una seconda ricevente per ampliare i canali della stessa.
secondo voi di che ricevente si tratta? Sarà possibile sostituirla con qualcosa di recente oppure converrà fare la trasformazione in rc standard (due rogolatori motore,un miscelatore,dei microswitc per illuminazione ecc...)
saluti
PS: la ricevente è simile a questa...cambia la sigla finale (credo inerente alla versione).
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/486/7...753486_857.jpg
ilmatto non è collegato   Rispondi citando
