Vecchio 20 gennaio 15, 15:25   #8 (permalink)  Top
albatros86
L'avatar di albatros86
Data registr.: 10-09-2014
Residenza: matera
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Prima di pensare a queste cose controlla che la meccanica sia a posto e che la coda scorra bene senza inpuntamenti.
Una volta a me si è rotta in modo bastardo la squadretta della coda, si era aperta sul perno, quindi a terra sembrava funzionare perfettamente, mentre quando era sotto sforzo si apriva e alla fine l'eli girava da una parte sola.
Poi ti consiglio di verificare che con il giro in norma l'elicottero stia fermo, non è strettamente necessario con i giro moderni, però in questo modo lavorano molto meglio.
Ciao.
...proverò a controllare appena possibile ma ho paura che non centri la squadretta...
albatros86 non è collegato   Rispondi citando
