Vecchio 20 gennaio 15, 15:11   #1 (permalink)  Top
Stefano-1972
Data registr.: 25-03-2013
Residenza: Cento FE
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
non so quanto sia produttivo rimanere su un radiocomando "troppo economico" ma usare rx e servi alimentati a 2 celle senza bec.
è un po' un controsenso perchè se uno punta ai servi hv solitamente non lo fa per risparmiare.
eventualmente, tramite un integrato lm7805, puoi farti un semplice stabilizzatore di tensione a 5V per alimentare la sola rx. spendi a dirt tanto 1 euro.
Si, hai ragione, ma da quello che ricordo li presi 7.4V compatibili perchè comunque costavano sempre una decina di euro l'uno come gli altri o la differenza per quel modello era poca.
Il punto è che non ho simpatia per le pile ni/cd che le trovi sempre scariche.
Mi piacerebbe, "per pulizia di progetto", trovare un sistema di radiocomando e 3 riceventi ( devo recuperare un altro paio di cadaveri ) che nativamente siano compatibili con i 7.4V ( 8.4V a celle cariche ) che non costi troppo.....
alla fine se dovrò spendere 200-300 euro per un taranis potrebbe essere una soluzione....
purché la motivazione sia che non esiste nessun sistema a basso costo che nativamente sia predisposto per i 7.4V e che spendere la metà dei soldi in prodotti di bassa qualità alla fine non conviene.
Vediamo si qualcuno ha qualche proposta.
Grazie intanto e buona serata.
Stefano-1972 non è collegato   Rispondi citando
