Originalmente inviato da Odi Ciao a tutti, settimana scorsa ho latitato, progetto da consegnare e di conseguenza poco tempo per il modellismo.
Questa sera ho ultimato il muso, domani sera faccio la termoformatura delle naca!
Montato i servi in ala e fatta la modica per il carrello:
Ho sostituito i rinforzi della fuso sotto l'ala in balsa da 2mm con compensato di betulla da 1,5mm e ricavato una nuova piastra per carrello sempre in betulla da 3mm (che sarà da alleggerire in base al carrello). Nei rinforzi ho ricavato la sede della piastra vedi foto
Molto più resistente e facilita di molto l'assemblaggio.
Venerdì ho scritto al fornitore che fine avessero fatto i carrelli..Per ora nessuna risposta..
Per le LiPo penso mi orienterò sulle Yamara 3s1p da 1800mah 159 grammi
Saluti! |
Ottimo Odi......"come sempre".....
Domandina: per la nuova piastra del carrello, dalla foto sembra poggiare su i nuovi rinforzi di betulla da 1,5.....Giusto?
Hai per caso previsto un rinforzo interno per l'incollaggio?
Tipo un proflilato triangolare di balsa tipo 5x5 o qualcosa del genere ? che corre lateralmente su tutti e tre i lati ?
O pensi che sia sufficente senza ?
Io ieri sono riuscito solo a imbastire la copertura dell'ala, e terminare la costruzione degli alettoni.....ho la piccola con la febbrona
quindi ho avuto poco tempo questo week.
Fabrizio
