Discussione: Evolution 10gx
Vecchio 16 gennaio 15, 19:21   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
Buondì a tutti l'evolution 10gx mi sta facendo impazzire e anche al campo ha messo in difficoltà molti esperti
il motore ha neanche 3 litri di funzionamento sempre con miscela al 5% ed elica 12x6
il problema è che sia a terra che in volo a piena potenza smagrisce e per non farlo spegnere bisogna togliere potenza, quindi lo ingrassiamo poco per volta fino ad arrivare ad aprirlo anche di un giro e sembra funzionare ma una volta ridotta la potenza, ridando tutto motore risulta grasso e non prende giri e bisogna di nuovo smagrire e di nuovo reinizia a essere magro, può essersi sporcato il carburatore ?
è il primo motore che ci mette in difficoltà mi potete elencare una procedura per carburarlo partendo da zero, cioè se chiudessi minimo e massimo di quanto le apro per iniziare ?
Sicuramente si è sporcato il carburatore. Smonta, pulisci, controlla la membrana e rimonta, vedrai che poi va.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
