Vecchio 22 febbraio 05, 22:48   #3 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originally posted by FrancoC.@22 febbraio 2005, 22:41
Forse le LiPo sono da troppo tempo ferme e hanno bisogno di un qualche ciclo lento di scarica (ma forse stò dicendo una cavolata; non sono molto pratico di queste celle).
Di certo le Kan non arrivano a quei livelli e il regolatore "taglia" (drastico calo di tensione per troppo assorbimento e interviene il CutOff del BEC). Ma...i 25A. li hai misurati o ci dai "a occhio"?
Fai un'altra prova: fallo girare con un'elica molto più piccola e vedi se stacca ancora.
Al momento con l'ultimeter non riesco a misurare....perchè non ci arrivo al massimo.
Ma ricordo che questa estate, quando feci delle prove per montare il motore su un combat ACES, montavo la 8/5.... e girava alla grande.
Ora lo voglio montare sul banana....con pure l'elica piu piccola....e nulla da fare.
A memoria con la 8/5 avevo assorbimenti intorno ai 25 A di spunto....poi calavano. tantè che ci stavo dentro con i C massimi di scarica con due celle da 2000Hd.
Mistero della fede.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
