Discussione: consiglio su ventoline
Vecchio 14 gennaio 15, 00:21   #7 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
però alimentando la ventolina dalla ricevente la alimentiamo magari a 5v, o 6v.
molte di quelle ventoline possono girare anche a 12v (di solito il voltaggio è impresso sul motorino)
in questo caso se noi la colleghiamo alla ricevente la facciamo girare a metà dei giri che potrebbe fare (quindi metà raffreddamento)
idem se la colleghiamo al bec dell'esc..
quindi in questo caso meglio scegliere una ventolina a 6v, oppure una a 12 ma alimentandola direttamente dalla batteria..
(io quando mi serve la ventola faccio così)
comprarne una senza sapere a quale tensione lavora e alimentarla con una tensione a caso non ha senso.
Quelle della y racing che ho consigliato, quella a doppia ventola con dissipatore regolabile, vanno a 5v se non erro, vanno benissimo e le alimento dalla ricevente senza problemi
Yeah Racing dissipatore in alluminio per motori 1/8 (da 40.8mm diametro regolabile) doppia ventola Tornado NERO
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
