Originalmente inviato da (marzo) però alimentando la ventolina dalla ricevente la alimentiamo magari a 5v, o 6v.
molte di quelle ventoline possono girare anche a 12v (di solito il voltaggio è impresso sul motorino)
in questo caso se noi la colleghiamo alla ricevente la facciamo girare a metà dei giri che potrebbe fare (quindi metà raffreddamento)
idem se la colleghiamo al bec dell'esc..
quindi in questo caso meglio scegliere una ventolina a 6v, oppure una a 12 ma alimentandola direttamente dalla batteria..
(io quando mi serve la ventola faccio così)
comprarne una senza sapere a quale tensione lavora e alimentarla con una tensione a caso non ha senso. |
Quelle della y racing che ho consigliato, quella a doppia ventola con dissipatore regolabile, vanno a 5v se non erro, vanno benissimo e le alimento dalla ricevente senza problemi
Yeah Racing dissipatore in alluminio per motori 1/8 (da 40.8mm diametro regolabile) doppia ventola Tornado NERO
