Vecchio 12 gennaio 15, 10:02   #6 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Ho la (quasi) certezza che il problema sia il BEC, che, a causa di un carico di picco, stacca (va in protezione).
Al banco, verifica che , alle massime deflessioni del ciclico, combinate tra loro, e del passo, non ci sia "binding" meccanico, cioè un servo non sforzi per via di un impuntamento meccanico. nel qual caso risolvi il problema.
E' successo giusto ieri al campo, e la diagnosi era la medesima. al mio amico di voli, accadeva giusto durante un flip...
da quando i bec, o regolatori di tensione, "staccano"?????
non sono esc, sono coloro che alimentano il modello.. quelli non staccano mai.. cosa cavolo scrivete??
O funzionano o si bruciano... se capita che "staccano" è solo perchè non funzionano correttamente..
che senso ha salvare il bec da una eventuale fusione se poi ci rimetti tutto il resto del modello?????
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
