Vecchio 12 gennaio 15, 01:29   #4 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Ho la (quasi) certezza che il problema sia il BEC, che, a causa di un carico di picco, stacca (va in protezione).
Al banco, verifica che , alle massime deflessioni del ciclico, combinate tra loro, e del passo, non ci sia "binding" meccanico, cioè un servo non sforzi per via di un impuntamento meccanico. nel qual caso risolvi il problema.
E' successo giusto ieri al campo, e la diagnosi era la medesima. al mio amico di voli, accadeva giusto durante un flip...
Vuoi proprio che sia quello?
Ma la cosa mi sembra al quanto strana, perchè i comandi passo, alettoni, etc ci sono sempre stati e avevo sempre comunque il pieno controllo del modello.
Proprio ieri ho rivisto i gradi del ciclico aumentandoli, ma mi sono accertato più volte che non ci fosse nessun impuntamento meccanico, appunto eseguendo i vari movimenti combinati passo/ciclico...
Prima di ogni decollo, eseguo sempre i controlli pre volo e non ho notato nessuna avvisaglia.....
Il Bec dici che sia?
Ma il Bec, dovrebbe alimentarmi solamente l'elettronica e non il motore, a quello ci dovrebbe pensare solo l'esc o sbaglio? ( forse mi sfuggono altri dettagli )
Dopo quanto successo, sono atterrato ( vedi Logg ) non ho toccato nulla, ho deciso di riprendere il volo per vedere se succedeva ancora, facendo le stesse manovre che ho sempre fatto, ma il modello si e comportato bene come sempre, e come nulla fosse successo.
Allego anche il Logg del volo...
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
