Vecchio 08 gennaio 15, 19:41   #10 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da rebrule Visualizza messaggio
Ti consiglio di provare.
Poi ti renderai conto che la tua teoria presenta diversi problemi e che la funzione del dig in discesa è molto apprezzata nelle categorie dove si può utilizzare.
Detto questo per realizzare il tuo sistema basta montare il dig che funzioni sull'anteriore , come ti dicevo :
Funziona in tre modi fondamentalmente :
- posteriore ingranato = macchina 4wd
- posteriore libero = macchina 2wd non si usa praticamente mai
- posteriore bloccato = macchina 2wd si usa o in discesa o per "curvare stretto" a bassa velocità; permette di fare perno sulla ruota posteriore interna che viene tenuta ferma.
la funzione due messa sull'anteriore è quella che stai cercando.
Tieni presente che per alcuni modelli axial devi girare la trasmissione quando monti il dig, lasciandolo nella posizione originale funziona come vuoi tu.
scusa, rebrule,
ma credo di aver capito che tu intenda montare il dig sull'albero anteriore invece che sul posteriore, per usufruire della funzione 2 sull'asse anteriore, giusto?
ma in questo modo anche le altre funzioni influirebbero sull'asse anteriore, quindi a che servirebbe?
utilizzando la posizione di 2wd+blocco avremmo l'asse anteriore bloccato, che non serve a niente..
io il dig tradizionale al posteriore lo voglio mantenere. (proprio per fare perno in curva)
(il dig non è quello axial a 3 posizioni. è artigianale e passa direttamente dal 4wd al 2wd bloccato, senza la posizione di 1 assale libero)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
