Originalmente inviato da Ivanover KB 20-40-12L - 4800 KV/6-18Volts-Max Amp 20 -Albero 2,3mm-Peso ca.60/65gr. Serie KB 20-40 per ventole tipo Alfamodel OTTIMo!
Tra l'altro l'EDF 60-15 ha proprio il mozzo da 2,3 mm (ne ho anche uno da 2)
Grazie Staud, motore sulla carta perfetto! |
Mi e' venuto in dubbio in relazione a Kv e assorbimenti.
allora, a 30000 giri la spinta e' ovviamente costante per motori con Kv differente MA, utilizzando un motore con Kv spinto a regimi MEDI, dove un motore con Kv basso e' quasi al limite, consuma di piu' il motore piu' veloce o quello piu' lento?
Intendo dire, poniamo che compri un motore con Kv alto (5000 e su) e metta un regolatore da 30 (che ho),a meta' gas e a parita' di spinta consuma di piu' questo o quello lento?
