Ciao raga!
Grazie a tutti dell'aiuto!
Quell'attacca stacca col condensatore l'ho fatto solo per far vedere esattamente in quel momento cosa faceva e qual'era il problema...
Qui stiamo parlando della rx vecchia cmq..
Non fa sempre la stessa cosa, tant'è che a volte binda subito, a volte ci vogliono due o tre prove, e quando binda anche solo con motore e coda attaccate fa cose strane tipo do gas e si sbinda da solo...oppure altre volte tiene finchè non lo spengo io, altre sbinda appena do un filo minuscolo di gas...
Ho provato toccando dalle parti dell'antenna e anche se non sempre 1l 100% ma sbinda anche toccando...al che penserei ad un contatto, però ho provato a rifare la saldatura posteriore dell'antenna e non cambia nulla...inoltre ho toccato col tester dalla punta dell'antenna alle saldature e c'è continuità elettrica...boh..
Il condensatore ho provato a dissaldarlo togliero e usare la rx, ma non cambia il comportamento imprevedibile e inaffidabile...
L'ho anche rimesso, rinnovando quindi le saldature ma nulla...
Potrei provare a metterne uno di nuovo, ma credo che sentndo molti utenti che nelle rx vecchie non ce l'avevano, non dovrebbe NON andare del tutto come fa ora, anche senza condensatore...
Per quanto riguarda la rx nuova, davvero sembra non esserci verso di farla bindare, neppure qualche segnale di vita a parte il lampeggio rapido e il lampeggio lento del bind plug...
Non so che pesci pigliare e sto iniziando pensare di vendere tutto il malloppo descrivendo i problemi...
Ho provato di tutto finora, anche il bind con sequenze di accensione diverse...ma nulla..
Il punto è che tra due settimane inizierò un nuovo lavoro in inghilterra, e ci tenevo ora che avevo tempo a farmi dei bei voli, avendo pure il kit brushless immacolato in scatola, un nuovo super cp e tanto tempo...sigh...
Vi posto qualche foto delle rx...
Nuova
Nuova
Nuova (sinistra) e vecchia (destra)
Retro di Nuova (sinistra) e vecchia (destra)
http://www.imagesup.net/?di=714204142550
