03 gennaio 15, 16:11
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 30-11-2011
Magari dico una castroneria per cui prova...non puoi semplicemente impostare il canale voluto sullo switch che scegli (esempio switch c= canale ..) Citazione:
Originalmente inviato da Rikybike Buon giorno a tutti, ho acquistato da poco aurora 9, volevo farvi 2 semplici domande.
Premetto che come al solito che con i setting del radiocomando sono una frana, anche con manuale alla mano, che ho letto, quindi chiedo venia per la banalità della richiesta.
Dunque io devo settare un quadricottero e ho impostato sul canale 5 della rx lo swich E con le 3 modalità di volo, andando nella schermata system e poi in canali.
Fin qui tutto ok.
Ora vorrei che lo swich E sia attivato/disattivato attraverso lo swic F a 2 posizioni.
Come posso mixare lo swich E con l'F insieme?
ps. sullo swich F non ho attribuito alcun canale visto che non c'è nessuna spinetta collegata alla rx.
Ho provato a usare il mixerpr, ma ovviamente siccome non ho attribuito allo swich F nessun canale non posso farlo.
Ho provato con le fasi di volo, ma anche li non sono riuscito a collegare nulla!
Altra domanda, ho visto che sull'aurora, è possibile cambiare batteria impostando lipo o nimh, siccome alterno la batteria di serie nimh a una lipo apposita per radiocomandi ogni volta devo cambiare le impostazioni? fino ad ora ho fatto così, però ricordarselo sempre è un pò una rottura, voi come fate?
A proposito della durata della batteria, avete notato assorbimenti anomali quando la tx è spenta? io ieri sera ho messo una lipo 1800mah 2s appena caricata, infatti anche il radiocomando segnava 100%, e questa mattina vado per accendere ed è già al 50%...avevo già avuto la strana sensazione che la batteria si scaricasse quando la tx era spenta, ma ieri sera ho voluto fare appositamente la prova...cosa può essere secondo voi? come risolvere il problema?
Vi ringrazio e scusate la banalità delle domande, ma anche col manuale non è semplicissimo. |
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
