Vecchio 02 gennaio 15, 17:47   #8 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Pam77 Visualizza messaggio
Son contento si sia a buon punto
Il caricatore Accucel-6 ho visto da manuale che ha già funzioni di bilanciamento e scarica, quindi in sostanza il Battery Medic sarebbe praticamente un "doppione", o sbaglio?
Riguardo i rilevatori di temperatura, non mi è chiarissima l'utilità, potresti spiegarmi cortesempente perchè mi tornerebbero utili?
Appianati questi due punto ordino tutto
il battery medic serve solo a fine scarica per controllare il voltaggio e il bilanciamento delle batterie e anche prima di caricarle, puoi fare il bilnaciamento senza usare il carichino ecc, NON puoi caricarle eheheh!
il rivelatore di tyemperatura ti sarà utile per controllare la temperatura a fine scarica sia per il motore che per il regolatore, temperature troppo alte non fanno bene a tutta l'elettronica
il carichino ha un ottimo rapporto qualità prezzo e va discretamente bene, cel'ho da oltre 4 anni e non ha mai dato un cenno di cedimento e le batterie le ha sempre caricate correttamente e ben bilanciate
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
