Discussione: Dilemma alimentazione
Vecchio 31 dicembre 14, 10:14   #14 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Scusa se insisto.
Non sono riuscito a capire in che momento esatto è avvenuta la bruciatura della rx poichè non c'è una separazione temporale tra le varie fasi che hai descritto.
Probabilmente altri lettori sono più attenti di me.
Do' per scontato che la rx era adatta ad una tensione delle due batterie.
Provo a descrivere chiaramente le fasi del fattaccio.
Primo caso:
- Hai provato la rx e i servi con la prima batteria
- Scollegando la prima batteria la rx si è bruciata.
In questo caso la seconda batteria non centra nulla.
Secondo caso:
- Hai scollegato la prima batteria alla rx
- Fino a questo punto era tutto OK
- Hai collegato la seconda batteria alla rx
- A questo punto è avvenuta la bruciatura della rx.
In questo caso la prima batteria non centra nulla.
Per cercare di capire ed "indovinare" la causa del guasto, è importante sapere le cose come esattamente sono avvenute.
Naraj.
sbaglierò ma non lo darei per scontato, sono andato sul sito HK e per tutte le rx 2.4 danno la tensione di lavoro esclusa la Assan, anche nel sito Assan non l'ho trovata, danno la minima e non la massima, sarà un caso?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
