Vecchio 25 dicembre 14, 19:19   #9 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da PAIAZZO!!!!! Visualizza messaggio
,se prendi un motore spinto devi mettere un rapporto
corto per sopperire alla mancanza di coppia del motore ai bassi
se prendi un cinghialotto lo puoi rapportare lungo perche ha coppia da vendere
alla fine la velocita massima e' solo in funzione dei giri motore per cui che ci
arrivi con un motore spinto rapportato corto o un cinghiale rapportato lungo
e' solo fisica applicata certo poi i rapporti sono limitati per cui puo darsi
che il cinghiale col rapporto maggiore che hai non fai i giri di un 15 spire serio
rapportato di scatola..
tutto vero.
come dice paiazzo le stesse prestazioni le potresti ottenere con un motore veloce rapportato corto oppure con uno potente rapportato lungo (il "cinghialotto", ossia il 550 che consigliavo)
quel che dice giustamente paiazzo è che talvolta però non è possibile alllungare i rapporti più di tanto, per difficoltà a reperire corone-pignoni adatti.
In questo caso il cinghialotto potrebbe non sviluppare la velocità desiderata.
ma paiazzo si riferisce probabilmente ai motori 550 che vengono utilizzati normalmente, e che ha visto anche utilizzati sugli scaler.
i "cinghialotti" con pochi giri e tantissima coppia.
quello che consigliavo io, ossia il 550 siglato "PV" è più veloce dei soliti, quindi risulterebbe idoneo.
di 550 mabuchi ve ne sono decine di modelli, a diversi voltaggi e che sviluppano diversi giri.
il RS 550 PV secondo me andrebbe più che bene.
che una combo Brushless offre maggiori prestazioni è vero.
Ma il quesito posto dall'autore era su un motore a spazzole (suppongo per limitare i costi)
e proprio per questo motivo suggerivo l'adozione di un motore estremamente economico in grado di garantire le stesse prestazioni dei vari motori brushed modellistici.
il 15T apribile su cuscinetti lo possiedo anch'io, ma direi che non è molto diverso dal 550PV come prestazioni.
anzi, rapportando lungo il 550 va parcchio di più.
(inoltre il 550 si può tranqullamente alimentare anche a 12V)
la grossa differenza è che il 15T consuma il triplo
Questo significa che assorbe molta più corrente del 550PV
il 550 PV è anche dotato di ventola interna.
l'unico svantaggio è che è più ingombrante (lungo) del 540 e anche più pesante.
(ma ho visto che sul modello in questione l'ingombro non sarebbe un problema, perchè lo spazio per la culatta c'è..)
insomma, era solo un consiglio per aumentare le prestazioni spendendo pochi euro anzichè andare a cercare pezzi costosi.
visto che siamo ancora al 25 dicembre, porgo gli auguri di BUON NATALE!
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
