Originalmente inviato da GabreK pink per le batterie non so..devi aspettare qualcuno che ne sa più di me..le 5000mah con 3400kv mi durano una mezz'ora circa, al max 40 minuti..
pastrana hai ragione l'assetto anche col precarico rimane abbastanza morbido, le molle son quelle e basta! non c'è nulla da fare... ma cambiando gli attacchi si riesce ad irrigidirla un minimo, o almeno è l'impressione che mi ha fatto |
Variando i punti d'attacco degli ammo si, il comportamento cambia eccome. Ora, forse parlare di ammo "più rigidi" o "più morbidi" è improprio; ciò che è certo è che con gli ammo inclinati il modello copia meglio il fondo (come se gli ammo fossero "più morbidi) e ha più trazione, mentre con gli ammo più verticali gli stessi sono più pronti e veloci (come se fossero "più rigidi), il modello salta meglio, e non spancia.
