Ciao, a Natale dell' anno scorso volevo comprarlo anch'io, poi ho scelto il robbe airtriner perché andava un po' di più, vedendo i video su internet..morale sono davvero soddisfatto della scelta..come aerei mi sembrano molto simili,non credo per correggere la tendenza a virare a sx che tu debba andare a correggere l'inclinazione del motore, ma basta solo agiiustare un attimo col trim..ho anch'io la stessa radio, la optic 6 sport..prima di tutto, guarda che le squadrette siano centrate perfettamente, altrimenti cambia il buco in cui si innesta la forcella, poi centra tutto a zero con la funzione della radio "sub-trim mi sembra che si chiami) e se poi tira ancora a sx correggi con la levetta del trim..per il fatto che tenda a cabrare quando dai gas, è normale, ma se vuoi correggere un po' questo effetto e nel contempo volare più minuti, metti una batteria pù potente e quindi più pesante(sempre che ci stia nel vano batteria)..e se vuoi aumentare la spinta, mettici una batteria con alta capacità di scarica, ma controlla gli assorbimenti..il col mio airtrainer volo con una batteria 2250mah 65C-130c e con una 2700mah 65c_130c e va benissimo..
