Vecchio 20 dicembre 14, 23:52   #1 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Alessandro 78 Visualizza messaggio
Problema risolto!!!!
in pratica il modulo di telemetria viene consegnato con impostazione predefinita HOTT.
potendo dialogare con tutti i sistemi più diffusi, (Jeti Duplex (EX),Multiplex M-Link
Graupner/SJ HoTT Robbe/Futaba FASSTest S.BUS2 JR DMSS FrSky) occorre dunque entrare nel setup del modulo attraverso un accessorio che si chiama UniDisplay, e selezionare la "lingua" di dialogo con la radio (Jeti nel mio caso).
è stato un attimo: ora la telemetria funziona perfettamente.
è in grado di dare contemporaneamente:
Voltage / current / capacity / power / energy /Brushless rpm / height / Climb
devo solo capire il numero di poli del motore elettrico per indicare correttamente i giri motore.
l'obiettivo è avere un sistema che sia in grado di darmi la percezione e gli allarmi in caso di batterie spompate e contemporaneamente indicazioni del variometro.
appena riesco farò la prova di volo.
inoltre il sistema è scalabile potendo aggiungere gps, e altri sensori della serie.
da quello che ho letto pare sia molto apprezzato!
Alessandro
strano però, mi risulta che il riconoscimento del sistema sia automatico, io non l'ho mai impostato
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
