Discussione: Primo trainer
Vecchio 19 dicembre 14, 02:02   #21 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
1) L'AXN e' valido ma non va bene come primo
2) Il mini breeze e' carino (io sono un po' di parte perche' e' stato il mio primo aereo), puoi usare anche le zippy compact 500 che costano un po' meno. La coda e' un po' delicata. I servo montati sono piuttosto deboli, comprane un paio di scorta nel caso (quelli da 2 euro , se vuoi te li linko). ESC e motore vanno bene, sul mini sonic ci ho fatto 400 voli.
3) Firstar non lo conosco gran che'. Pero' di sicuro e' piccolino e non e' disponibile in Europa al momento. Be' il mini Breeze non e' che sia molto piu' grande, pero' ha le ali fissate con elastico: se atterri male o sbatti c'e' caso che si rompano meno (certo che ti finiscono di sicuro nell'elica ). Se lo trovi...
4) Il Bixler e' un classico, ancora meglio sarebbe farselo in kit con dei servo e un esc decorosa. Nel caso prendi almeno un servo di riserva. Di batterie puoi andare anche con queste: ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack (EU warehouse) sono molto leggere e dovrebbero bastare 25c (che in realta' saranno una decina) sul Bixler.
Guarda che sono tutti brushless.
La ricevente viene alimentata per tutti dalla BEC che e' integrata nell'ESC, non penso che ti serva un satellite per volo normale.
IMHO: se conti di riutilizzarlo in futro per FPV: Bix
Eccetto l'AXN che e' avanzato gli altri due sono "usa e getta", sii consapevole che dopo averci fatto le basi non li utilizzeresti mai piu'.
Certo che il nuovo Bixler puoi farlo atterrare liscio sull'erba di pancia (super facile) e poi con il carrello per far pratica, ha i flaps pronti per quando vorrai provare a usarli (che non ti servono inizialmente), e' ben piu' grande e stabile con vento degli altri 2, puoi usarlo con delle batterie che successivamente puoi riciclare su qualsiasi cosa (occhi ai C nel caso: le 25C da 160g sono ottime su cose che vanno piano - non acrobatiche).
Fai conto che probabilmente con una batteria volera' il doppio del M.Breeze.
A questo punto per 10e molto meglio il Bixler del M.Breeze. Per altro per quello trovi tutte le guide / tutorial del mondo .
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
Ultima modifica di eaman : 19 dicembre 14 alle ore 02:06
eaman non รจ collegato   Rispondi citando
