Vecchio 18 dicembre 14, 14:12   #1 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da FlashMan Visualizza messaggio
Grazie mille!!! Gentilissimo!!!! Ora é tutto più chiaro!!!
P.s. Se non chiedo troppo potresti lincarmi il cavo in questione?
possibilmente di buona qualità
Innanzitutto va precisato che la Hyperion non esiste più; ho letto da qualche parte che i prodotti vengono commercializzati con altro marchio, ma non so quale. Questo rende più difficile reperire accessori ed avere assistenza tecnica. Non so la marca delle batterie che usi tu per cui il mio link è solo un esempio: Robbe Cavo Y equalizzatore 2 pacchi 3S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Questo cavetto sicuramente non va bene per le batterie Hyperion e probabilmente non andrà bene neppure l’attacco al CB. Se dalle tue parti c’è un negozio di modellismo, ti consiglio di contattarlo per la scelta di ciò che ti serve.
Un’altra informazione, che non so, è la capacità delle batterie che usi, per cui voglio precisarti che il CB che hai, potendo essere alimentato sia da rete che da un alimentatore, può dare: 150Watt, se alimentato a 12volt; mentre soli 90Watt, se alimentato a 220volt. Sul CB c’è scritto anche che può erogare fino a 20A sia a 12volt che a 220volt, ma attenzione!!!!
Se riesci a trovare gli accessori giusti e vuoi caricare contemporaneamente due batterie da 3 celle ciascuna, il CB può erogare una corrente max di 4A, se alimentato a 220volt e 6,7A se alimentato a 12volt; questi dati vanno considerati in funzione della capacità e del tempo con il quale vuoi ricaricare.
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
