Vecchio 17 dicembre 14, 16:37   #10 (permalink)  Top
staudacher76
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Ragazzi .........
oggi non ho proprio resistito appena ordinato
263 euro spedito
ora speriamo arrivi
Saluti
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
infine possiamo vedere la parte posteriore dove possiamo trovare l'ingresso del cavo, un interruttore e la ventola di raffreddamento
ed eccoci qui passiamo al caricabatterie, qui sulla parte sinistra possiamo vedere i 3 connettori per comunicare con il sui alimentatore
la parte frontale, subito salta all'occhio il pannello lcd da 3 pollici touch, il pulsante per selezionare il canale, le due uscite, i due connettori per le prese bilanciatrici e i due ingressi dei sensori della temperatura
sulla parte superiore è posto un ingresso mini usb sulla quale possiamo connetterci con il pc e aggiornare il firmware e usare il programma di monitoraggio
sulla parte destra troviamo, in alto un comoda penna per il display, una presa usb da 5v a 2,5A, un connettore per regolare l'ESC, un connettore per testare i motori brushless e un connettore per il test dei servi
sulla parte posteriore troviamo i due ingressi DC e le due grandi ventole di raffreddamento
e qui ragazzi, so che questo conta ben poco perchè il prodotto va valutato per come esegue il suo lavoro, ma il suo design è davvero stupendo, e fa la sua stupenda figura... il tutto si accende facilmente con l'interruttore posto dietro l'alimentatore dopo la classica musichetta ce lo troviamo subito pronto a lavorare, le ventole partono ma il rumore è davvero minimo e non da il che ben minimo fastidio
in questa foto vediamo i dati forniti dall'alimentatore cioè, una barra sulla potenza in uscita a sinistra, il voltaggio in uscita in alto, l'amperaggio in uscita al centro e la temperatura in basso
qui vediamo il display del polaron, molto ben chiaro e visibile con una risposta del touch davvero buona, risponde alla giusta pressione ed evita di selezionare qualcosa se premuto per sbaglio, anche molto ben disposta l'organizzazione delle app e molto facile e intuitiva da usare
passiamo all'utilizzo...entrando in profile, possiamo impostare il tipo di batteria, le celle da cui è composta e l'amperaggio che dispone, ogni canale ha a disposizione 20 memorie per salvare i nostri profili più usati, ma vi posso garantire che è anche molto veloce e intuitivo impostare le 3 cose senza star a selezionare i profili da noi salvati
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
