deriva e cerniere elevatore
Ieri e oggi ho proseguito un poco il lavoro.
Ho praticamente finito il grosso della deriva e ho fatto anche l'alquanto delicato fissaggio delle cerniere elevatore.
La deriva l'ho fatta centinata, sempre per stare leggero (vedi foto).
Le cerniere elevatore le ho fatte con due blocchetti di legno duro, nei quali ho incolato un tubo di ottone di diametro interno 7mm. I blocchetti di legno sono stati tagliati su un lato con un angolo di circa 6 gradi per fare si che l'asse risulti ortogonale alla fusoliera in quella zona (l'elevatore non so muove ortogonale all'asse longitudinale della fusoliera, ma appunto inclinato di 6 gradi). Mi sono dovuto inventare un po' di riferimenti per poterlo fissare, ma alla fine sono piuttosto soddisfatto (vedi foto sotto).
Adesso posso cominciare il rivestimento della parte posteriore, inferiore della fuso.
Ciao,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:11 |
