Vecchio 15 dicembre 14, 19:17   #1226 (permalink)  Top
furetto
L'avatar di furetto
Data registr.: 01-03-2007
Originalmente inviato da maurimag Visualizza messaggio
La logica direbbe di si: chiudi lo spillo.
Se tira troppo, un rimedio per sottoalimentarlo c'è ed è piuttosto semplice: riduci la sezione del venturi. Ciò aumenta anche la capacità del motore di aspirare regolarmente la miscela dal serbatoio, al contrario saresti obbligato a mettere la presa di pressione, per i sopraggiunti limiti di velocità di transito dell'aria nel suddetto venturi, incapace di vaporizzare la mix.
Azione da intraprendere: tornire un nuovo venturi oppure infilare in quello a tua disposizione una boccola forata di teflon o pvc (materiali più facili da tornire e forare rispetto al nylon). Ne potresti fare più di una, con differenti spessori delle pareti, da testare fino al raggiungimento del risultato per te migliore.
Il fatto che col kit venga consegnato un serbatoio RC, non vuol dire che sia il migliore, ma può diventarlo se operi la modifica che riguarda la presa d'aria, che come nel serbatoio classico per u-control, deve affiancare quella dell'alimentazione motore, interrompendosi un cm prima di questa. (vedi disegno)
Le legature non debbono pregiudicare la flessuosità dei due tubi, quindi vanno strette il meno possibile.
Ciao!
...magari lavorare sull'elica??
furetto non è collegato   Rispondi citando
